Administrar combinaciones de cargas
Comando |
Espacios de trabajo: Ruta de acceso |
Generalidades de carga |
Design Suite: Espectáculos > Informes de Rigging y Braceworks Spotlight: Spotlight > Informes de Rigging y Braceworks |
Las combinaciones de carga tienen dos finalidades: pueden utilizarse como filtro en el cuadro de diálogo Generalidades de carga para mostrar y seleccionar (o excluir) tipos de carga específicos. Puede especificarse un factor de multiplicación para las opciones de la combinación, aumentando su importancia en los cálculos, por seguridad u otras razones. Las combinaciones de carga se crean basándose en los nombres de las capas o de las clases.
Para crear y especificar una combinación de carga
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Generalidades de carga.
Haga clic en la pestaña Combinaciones de cargas.
Seleccione si la combinación se basará en capas o en clases y, a continuación, haga clic en Administrar.
Se abrirá el cuadro de diálogo Administrar combinaciones de cargas.
Parámetro |
Nombre |
Incluye las combinaciones de carga existentes y sus descripciones. |
Nuevo |
Abre el cuadro de diálogo Propiedades de la combinación de carga para crear una nueva combinación de carga. |
Editar |
Edita el nombre y/o la descripción de la combinación de carga actualmente seleccionada. |
Eliminar |
Elimina la combinación de cargas actualmente seleccionada. |
Haga clic en Nuevo.
Se abre el cuadro de diálogo Propiedades de combinación de carga.
Introducir el nombre de la combinación de cargas y, opcionalmente, proporcionar una descripción.
Haga clic en Aceptar para volver al cuadro de diálogo Administrar cargas.
Haga clic en Aceptar para volver a la pestaña Combinaciones de cargas.
Las clases o capas se muestran en la tabla de la derecha, junto con columnas que muestran los factores de seguridad actuales para cada combinación de carga.
Haga clic en el botón de modo de presentación jerárquica para activar o desactivar la presentación jerárquica de las clases.
Para utilizar la combinación de cargas sólo con fines de filtrado, deje todos los factores de seguridad en 1. Para cambiar un factor de seguridad, pulse dos veces el botón izquierdo del ratón en una de las celdas de la tabla. (Pueden seleccionarse varias celdas a la vez para editarlas.)
Se abre el cuadro de diálogo Combinación de cargas. Especifique el factor de seguridad.
Parámetro |
Combinación de cargas |
Muestra la combinación de carga en la que se aplica el factor de seguridad; seleccione una combinación de carga diferente para la capa o clase si es necesario. |
Capa/Clase |
Muestra el nombre de la capa o clase donde se aplica el factor de seguridad. |
Factor |
Introducir el factor de seguridad. Para excluir una opción, Introducir un factor de seguridad de 0 (cero). |
En la pestaña Resumen de carga y/o Detalles de carga, seleccione la combinación de carga de la lista Cálculo.
Dependiendo de la clase o capa del objeto, el grosor del objeto se multiplica por el factor especificado para la clase o capa y la categoría de carga seleccionada.
